Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle arrière en plaçant votre ongle dans le pli entre le couvercle et le port de charge.
Faites levier vers le haut et le couvercle devrait se détacher facilement.
Retirez la batterie de la baie de batterie en priant avec votre doigt sur le bosquet à l'extrémité inférieure de la baie de batterie.
Localisez 10 vis et retirez chacune à l'aide d'un tournevis.
Utilisez une spatule en plastique pour retirer le couvercle en le plaçant entre le couvercle et le cadre de l'écran.
Faites levier tout autour du téléphone environ chaque centimètre jusqu'à ce que le couvercle soit complètement séparé du téléphone.
Localisez la caméra orientée vers l'arrière.
Retirez la nappe de son connecteur à l'aide de la spatule en plastique.
Utilisez votre doigt pour retirer la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
