Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de la caméra arrière du LG G3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du LG G3, Façade arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Prenez votre téléphone et regardez la face arrière.
  2. Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez par enlever la coque arrière du téléphone en utilisant le creux situé en bas à gauche du smartphone.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le creux et déplacez le le long des bords du téléphone jusqu'à ce que la façade arrière s'enlève.
  3. Remplacement de la caméra arrière du LG G3, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG G3, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra arrière du LG G3, Caméra arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG G3, Caméra arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Enlevez les 13 vis au dos du téléphone.
    • La vis entourée en rouge est plus petite que les 12 autres vis. Pour gagner du temps lors du réassemblage du téléphone, stockez-la séparément.
  5. Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 5, image 2 de 2
    • Repérez le creux utilisé dans l'étape précédente.
    • Enlevez la façade arrière en la soulevant doucement à l'aide de vos doigts.
  6. Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la façade supérieure en soulevant doucement avec votre doigt.
    • Ne soulevez pas trop fort, vous risqueriez de casser la façade supérieure.
  7. Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 7, image 1 de 1
    • Vérifiez que le câble plat est correctement connecté. S'il ne l'est pas, branchez-le et regardez si la caméra arrière fonctionne normalement. Sinon continuez de procéder.
    • Prenez un outil d'ouverture en plastique et glissez-le prudemment sous l'endroit ou le câble est connecté.
    • Soulevez pour déconnecter le câble.
  8. Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez le même processus pour les 3 autres câbles plats connectés à la carte mère.
  9. Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 9, image 2 de 2
    • Enlevez la carte mère en la soulevant prudemment.
    • Faites attention de ne pas endommager les câbles plats. Les endommager risquerait de rendre non fonctionnels d'autres composants.
  10. Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture en plastique et enlevez la caméra arrière sur les côtés et en soulevant.
    • La caméra arrière est maintenue en place avec de l'adhésif double face, donc cela peut prendre du temps et nécessiter un peu d'efforts pour l'extraire de son emplacement. Attaquez-la par tous les côtés.
  11. Remplacement de la caméra arrière du LG G3: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez l'ancienne caméra arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shannon
Membre depuis le 10/15/14
1 610 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
7 commentaires
perfect. Camera had stopped functioning on my G3 (due to some clumsiness on my part). Followed the steps and disconnect camera ribbon, then reconnected and reassembled. Now all functioning perfectly.
Andy Corps - Réponse
how was it not functioning? Mine suddenly wont even detect that there is a back camera and I am debating whether to try this and risk ruining the phone or just spending the extra cash and having it done professionally since I can't get a new one until april.
Claire Robbins -
Mine the camera started crashing 'unfortunately camera stopped' but the selfie cam worked. Reset did nothing have to try this.
Gad Mugane - Réponse
Will the phone work with out the camera in it?
Mike Kizer - Réponse
Excellent guide.    Bad auto focus, replaced -> works !
Would add in step 6, top panel is held on by small plastic tabs on the edges.
As with all electronic dis/assembly, make sure take appropriate anti-static precautions.
Jonathan Ling - Réponse
This is old thread. But i Changed of Android Version (7.1 now) and changed Camera part… and still crashing / detecting only front camera. Seems a motherboard issue. Game Over.
Gonzalo Goldschein - Réponse
And actually had 1 motherboard change from D855AR to D852… what a crappy motherboard. It fails screen flex / gpu / Sim - MicroSD slot… and this camera thing… This is all about heat issue.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 20,523
