Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du LG K10
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la caméra arrière du LG K10, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil
    • Retirez le support
  2. Remplacement de la caméra arrière du LG K10: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie
  3. Remplacement de la caméra arrière du LG K10: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez chaque vis du bas du téléphone et utilisez des médiators pour retirer le cadre en plastique du téléphone
  4. Remplacement de la caméra arrière du LG K10: étape 4, image 1 de 1
    • Avec un médiator, soulevez le côté du téléphone, afin d'enlever l'arrière
    • Répétez cette étape sur tous les côtés du téléphone
  5. Remplacement de la caméra arrière du LG K10: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le dos complètement éteint, vous avez maintenant un accès complet à la caméra arrière
    • Vous avez également maintenant accès aux haut-parleurs arrière/avant et à la carte mère
  6. Remplacement de la caméra arrière du LG K10: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le bord du connecteur à ajustement serré de la caméra arrière. Soulevez le connecteur et éloignez-le de la carte mère pour libérer le câble plat.
    • Retirez la caméra arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Witrigs
Membre depuis le 11/24/15
70 264 Réputation
377 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Can you upgrade the original camera with say a G5 camera?
Larry Smith - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 18
Total : 1,676
