Introduction
Retirez la batterie avant de retirer les commandes arrière pour éviter les chocs électriques. Ne perdez aucune vis ni le bouton central des commandes arrière.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le LG K7 de manière à ce que l'arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
Repérez la petite encoche en bas à gauche du téléphone.
Situé à neuf vis de 3,4 mm qui maintiennent le boîtier arrière du téléphone en place.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les neuf vis de 3,4 mm.
Retournez le téléphone pour que l'écran soit vers le haut
Insérez votre outil d'ouverture en plastique entre le châssis central et l'assemblage du panneau avant sur le côté du téléphone.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long des coutures avec précaution pour séparer l'écran du reste du boîtier du téléphone.
Localisez le câble plat qui maintient le câble plat de la caméra en place.
Retirez délicatement le câble plat de la caméra de la carte mère à l'aide de l'outil de retrait en plastique.
En tenant le ruban de l'appareil photo que vous venez de relâcher, tirez vers le haut et l'appareil photo devrait sortir du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
