Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la caméra arrière du LG Motion 4G MS770
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la caméra arrière du LG Motion 4G MS770, Retirez la coque arrière du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la caméra arrière du LG Motion 4G MS770, Retirez la batterie.: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie, en la soulevant par le coin inférieur droit.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra arrière du LG Motion 4G MS770, Retirez les vis.: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les huit vis de 4 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra arrière du LG Motion 4G MS770: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Motion 4G MS770: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la garniture arrière en travaillant autour de tous les bords.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la caméra arrière du LG Motion 4G MS770: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Motion 4G MS770: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les boutons de volume sur le côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra arrière du LG Motion 4G MS770, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Motion 4G MS770, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur en faisant levier sous le carré argenté comme indiqué.
      • Remarque : il y a une petite languette sous le haut-parleur qui sera soulevée lorsque le haut-parleur sera retiré.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra arrière du LG Motion 4G MS770, Caméra arrière: étape 7, image 1 de 1
      • Faites légèrement levier sous la languette fixée à l'appareil photo jusqu'à ce qu'elle se détache.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra arrière du LG Motion 4G MS770: étape 8, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour retirer l'appareil photo, vous devrez utiliser un peu de force car il est collé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zarna Patel
Membre depuis le 10/08/14
320 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 70
Total : 526
