Introduction
Si votre LG Stylo 2 Plus prend des photos de mauvaise qualité ou si la caméra arrière est incapable de prendre des photos, il est peut-être temps de remplacer la caméra arrière. Le remplacement de la caméra arrière sur cet appareil est une tâche intermédiaire et vous devez vous rappeler d'être doux ; vous manipulerez des composants délicats et des plastiques minces.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer la coque arrière du téléphone, insérez la spatule dans l'ouverture située à l'arrière de la coque.
Avec la spatule parallèle au châssis du téléphone, faites-la glisser le long du bord, en forçant le boîtier à se détacher.
Pour retirer la batterie, insérez votre ongle ou l'extrémité plate de la spatule dans la fossette au bas de la batterie et soulevez vers le haut.
Saisissez fermement la batterie et retirez-la du téléphone.
À l'aide du tournevis JIS #000, retirez les onze vis de 4 mm autour du cadre central.
Retournez le couvercle pour afficher l'unité de caméra arrière au centre du couvercle.
À l'aide de la pince à épiler, saisissez soigneusement l'unité de caméra arrière et tirez directement vers le haut, en retirant l'unité du boîtier de protection.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
