Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre LG Vortex prend des photos floues, n’arrive plus à faire la mise au point ou si l’application de la caméra arrière ne s’ouvre même pas, il est probable que le module caméra doive être remplacé. Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes pour retirer et remplacer en toute sécurité la caméra arrière de votre LG Vortex.
Vous aurez besoin de quelques petits outils et d’un espace de travail propre, sans électricité statique. Les composants internes du LG Vortex sont compacts et délicats ; faites donc très attention lorsque vous manipulez les nappes ou les connecteurs afin d'éviter de les déchirer ou de les endommager.
Remplacer la caméra arrière n’est pas excessivement compliqué, mais cela demande de la patience et une main sûre. En suivant ce tutoriel, vous pourrez retirer le module caméra défectueux et en installer un nouveau, restaurant ainsi toutes les capacités de prise de photo de votre appareil.
Avant de commencer la réparation, assurez-vous que votre téléphone est éteint et débranché du chargeur.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez les deux crêtes pour l'ongle sur le côté et le dessus du téléphone. L'une est à côté de la fente micro SD et l'autre en haut du téléphone
Une fois les crêtes localisées, utilisez l'outil pour ouvrir en plastique bleu pour écarter la coque arrière du reste du téléphone.
Retirez la coque arrière et placez-la sur le côté.
Utilisez le tournevis de précision pour retirer les 6 vis le long des bords du téléphone.
Il y a 2 vis en haut dans chaque coin, 2 au milieu sur les côtés et 2 dans les coins inférieurs.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer le cadre arrière du reste du téléphone.
Faites levier sur le slot micro SD. Poussez le couvercle de la fente SD loin de l'avant du téléphone et écartez le cadre arrière du reste du téléphone.
Faites levier autour de tout le téléphone pour séparer le visage du cadre.
Identifiez le circuit imprimé à l'intérieur et localisez la zone du module caméra en haut.
Vous verrez un composant en plastique noir autour de la caméra, qui est posé sur le circuit imprimé (mais n'y est pas soudé).
De chaque côté de cette pièce en plastique noir, il y a 2 languettes noires qui la fixent au circuit imprimé. Faites délicatement levier sur ces languettes vers l'extérieur (pour les éloigner du circuit imprimé).
Placez une spatule ou un outil pour ouvrir sous le bord du connecteur de la caméra et faites levier vers le haut pour le déconnecter.
Utilisez un outil pour faire levier afin de soulever le boîtier noir de la caméra de la carte système.
Progressez graduellement le long de ses bords, en veillant à ne pas tirer sur la nappe.
Avec votre ongle, faites délicatement levier sur cette pièce, en prenant garde aux fils fins (par exemple, les fils qui raccordent la carte aux haut-parleurs ou à d'autres pièces).
Une fois l'adhésif décollé, soulevez délicatement la caméra tout droit pour la détacher de la carte.
Retirez la caméra de la carte système à l'aide de vos doigts. Effectuez cette étape avec prudence.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
First, clean the cookware with water and a mild kitchen soap to remove anything that might be on the surface. Rinse with hot water. I do uk.bestessays.com and Then coat the entire bottom of the pan in vegetable oil in this case, canola oil and turn it over onto a paper towel for 10 minutes.
Offer massages in my sanctuary or in the comfort of your own home
<a href="https://thecarriagehousesanctuary.square...">Top Massage Therapist in Westchester County NY</a>
Offer massages in my sanctuary or in the comfort of your own home <a href="https://thecarriagehousesanctuary.square...">Best Massage Therapist in Westchester County NY</a>
