Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer
Vues: 1,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
14
Trente derniers jours :
84
Total :
1 674
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Utilisez ce guide pour capturer l’essence du remplacement de votre appareil photo arrière, vous permettant ainsi de capturer le monde!
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de démonter votre LeapPad, assurez-vous que votre appareil est éteint.
      • Poussez les panneaux latéraux en plastique vers l'extérieur pour retirer et révéler la batterie.
      • Les panneaux doivent se détacher complètement de l'appareil principal.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 3 de 3
      • Poussez du côté positif de la batterie vers le côté négatif pour dégager la batterie de son distributeur.
      • Retirez les quatre piles alcalines AA de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Cette étape annulera la garantie de votre appareil.
      • Retirez les vis suivantes qui fixent le capot arrière à l'appareil principal:
      • Deux vis cruciformes 10,0 mm
      • Quatre vis Phillips 4,0 mm
      • Trois vis cruciformes de 3,0 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le joint entre les capots avant et arrière pour détacher le capot arrière du reste de l’appareil.
      • Déplacez l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre du LeapPad2.
      • Soulevez et retirez le boîtier arrière de la tablette.
      • Un couteau à beurre peut aider lorsque vous soulevez l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Caméra arrière: étape 5, image 2 de 2
      • Localisez la caméra de recul sous la cartouche de jeu.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 6, image 2 de 2
      • Pour retirer le câble ruban en toute sécurité, vous devez d’abord relever le volet de retenue.
      • Retirer ou réinsérer le câble par force brute peut l'endommager.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 7, image 2 de 2
      • Tirez vers le haut à l'aide d'un outil en plastique fin pour déconnecter le ruban reliant l'appareil photo à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la caméra arrière de votre carte mère en éloignant le boîtier noir de la caméra.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nupur Garg
Membre depuis le 04/12/14
867 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 84
Total : 1,674
