Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre appareil photo semble cassé et que vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'un problème logiciel, vous devrez peut-être remplacer l'ensemble de l'appareil. Heureusement, il n'y a pas de travaux lourds. Suivez ce guide pour savoir comment remplacer la caméra de votre Meizu MX3 en retirant quelques vis et câbles.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le port de charge et le boîtier arrière de l'appareil. Déplacez lentement l'outil vers la gauche du jusqu'à ce que vous arriviez en haut par le bouton d'alimentation.
À l'aide d'un trombone ou d'une spatule pointue, enfoncez la broche située dans le coin inférieur droit de l'arrière du téléphone.
A l'aide d'un des petits embouts de tournevis cruciforme fournis, dévissez les 11 vis présentes sur la plaque plastique de protection sous le boîtier de l'appareil.
Une fois les 11 vis desserrées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement la plaque de protection à l'arrière de l'appareil.
Une fois la plaque retirée, utilisez le même outil pour retirer délicatement les 3 nappes situées à l'aplomb de la batterie.
Sur le côté gauche de la batterie sur le boîtier du téléphone, il y a une rainure où l'outil d'ouverture en plastique peut être inséré pour soulever et retirer la batterie. La batterie peut être collée au téléphone, soyez donc prudent.
Retirez les vis dans les trois cercles rouges. Deux des trois nappes du boîtier turquoise devront être retirées comme celles au-dessus de la batterie. Utilisez le spudger pointu pour tirer le troisième câble vers la gauche.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique sur le dessus du câble ruban, mais sous la carte de circuit imprimé dans le cercle jaune, et dégagez ce câble ruban. Retirez la prise casque comme indiqué sur l'image.
Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le connecteur de fil dans la boîte rouge. Comme on le voit sur la photo, insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique et décrochez ce câble et commencez à soulever le circuit imprimé.
Utilisez le spudger pointu, retirez le câble dans la boîte en faisant levier sur le côté gauche et le côté droit du câble à plusieurs reprises. Retirez ensuite la caméra.
Une fois la caméra retirée, la carte de circuit imprimé doit ressembler à la carte de la dernière photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
