Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto E4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto E4, Retirer le capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto E4, Retirer le capot arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de retirer la batterie, éteignez votre Moto E4.
    • Retirez le couvercle en plastique en le soulevant doucement de l'encoche située dans le coin inférieur droit du téléphone.
    • Avec le téléphone face vers le bas, soulevez la batterie par la languette étiquetée et retirez-la de l'appareil.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto E4, Retirez le cache de la carte mère: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto E4, Retirez le cache de la carte mère: étape 2, image 2 de 2
    • La batterie est illustrée insérée dans le Moto E4, mais elle doit être retirée avant d'effectuer l'étape suivante.
    • Retirez les neuf vis cruciformes de 4 mm du couvercle en plastique supérieur.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto E4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto E4: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le couvercle en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Commencez par insérer l'outil sous le bord droit du couvercle, comme indiqué sur la première photo.
    • Soulevez et continuez à faire levier autour du reste du couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Une fois desserré, retirez le couvercle en plastique du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto E4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto E4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto E4: étape 4, image 3 de 3
    • Cette étape peut être ignorée si vous ne retirez que la caméra frontale. Pour toutes les autres réparations, continuez comme suit.
    • Déconnectez la caméra arrière en faisant levier vers le haut sur le connecteur situé sur son côté droit.
    • Retirez la caméra arrière du Moto E4.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nate Tjepkema
Membre depuis le 01/24/19
1 236 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G4
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 719
