Introduction
Si la caméra arrière de votre Motorola Moto Z Play est cassée ou ne fonctionne plus, utilisez ce tutoriel pour la remplacer.
Déchargez votre batterie avant le démontage si possible.
Si votre écran est fissuré, couvrez-le avec des bandes de scotch transparentes pour contenir les éclats de verre et éviter des blessures.
Préparez un iOpener et chauffez l'avant du téléphone le long du bord gauche pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permettra de ramollir la colle qui maintient l'écran.
Sur la première image vous pouvez voir, à titre de référence, l'arrière de l'écran complet (à droite) une fois retiré du téléphone (à gauche)
Si vous comptez réutiliser l'écran, soyez particulièrement vigilant par rapport aux bords des côtés. Lorsque vous coupez l'adhésif à ces endroits, veillez à insérez votre outil moins de 2 mm, sinon vous risquez de touchez et d'endommager le panneau d'écran.
Une carte de jeu est un outil moins rapide mais bien plus sur. Le fait qu'elle soit pliable et douce, réduit le risque d'endommager le panneau d'écran, ce qui est une bonne nouvelle si vous comptez le réutiliser.
Posez une ventouse sur l'écran près du centre du bord gauche.
Tirez de façon constante et ferme sur la ventouse pour créer un petit interstice entre le panneau frontal et le boîtier arrière.
Ceci nécessite probablement pas mal de force, mais il suffit d'ouvrir qu'un tout petit interstice avec la ventouse pour insérer votre outil.
Si vous avez du mal, chauffez plus pour ramollir l'adhésif davantage. L'adhésif se refroidi très rapidement, vous devez donc probablement le chauffer plusieurs fois.
Découpez l'adhésif sous la bordure inférieure en faisant attention à ne pas endommager le capteur d'empreintes digitales.
Faites glisser ou rouler votre outil au-delà du bord inférieur du capteur d'empreintes digitales et continuez vers l'autre côté. Évitez de faire levier directement en dessous du capteur.
Insérez votre outil dans le coin supérieur droit du téléphone et commencez à le faire glisser sous la bordure supérieure pour découper l'adhésif.
Dès que l'outil est passé au-délà du bord gauche du haut-parleur interne, arrêtez-vous.
Faites glisser ou roulez votre outil au dessus du module flash de la caméra selfie pour éviter de l'endommager.
Tout en tenant l'écran ouvert, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour ouvrir le clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du capteur d'empreintes digitales.
Retirez la carte SIM en pressant fermement l'outil éjecteur de carte SIM 0.8 dans le trou d'extraction de la carte SIM sur le haut du téléphone, jusqu'à ce que le tiroir SIM sorte du téléphone.
Retirez entièrement la carte SIM de l'appareil.
Soulevez le levier de verrouillage du connecteur ZIF de la caméra arrière et retirez la nappe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Rappel: utilisez de l'adhésif double face 3M VHB pour fixer l'écran au téléphone lors du remontage
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Laurence nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
