Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Avec ce tutoriel, retirez la caméra arrière de votre Nexus 5.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis. Vous devrez peut-être percer un adhésif transparent pour les retirer.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez la caméra arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
In case anyone else was confused about the end like I was: you don't have to remove the old adhesive, just leave it and put the replacement directly on top of it. It worked just fine for me!
