Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
    • Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).
  2. Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
    • Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement levier vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020: étape 3, image 3 de 3
    • Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin supérieur droit jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020: étape 4, image 3 de 3
    • Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin inférieur gauche jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.
    • Retirez complètement l'écran de l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020, Caméra arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020, Caméra arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez votre ongle pour saisir la caméra arrière sur la partie médiane supérieure à l'arrière du téléphone. Faites levier jusqu'à ce qu'il ressorte vers la gauche.
    • Retirez la caméra en coinçant un spudger sous la feuille d'or attachée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sydney Hostelley
Membre depuis le 02/15/18
599 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 744
