Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 635
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 635, Premiers pas – Ouvrez l'étui du téléphone: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 635, Premiers pas – Ouvrez l'étui du téléphone: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez la coque arrière du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez la batterie.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 635, Retrait de la vis: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 635, Retrait de la vis: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les six vis indiquées sur la photo à l'aide du tournevis torx 5 mm.
    • Tournez votre téléphone sur le côté et vous trouverez deux autres vis que vous devrez retirer à l'aide du tournevis Torx 5 mm.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 635, Retirer la vis cachée: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant noir en bas à gauche (comme indiqué sur l'image).
    • Retirez la vis qui se trouvait sous l'autocollant noir à l'aide du tournevis Torx 5 mm.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 635, Séparer la couverture arrière de l'écran: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez le couvercle en plastique de l'écran.
    • Dans le coin supérieur gauche, vous verrez les écrans flex attachés à la mère gênée, faites attention lorsque vous les séparez.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 635, Remplacement de la caméra: étape 5, image 1 de 1
    • Récupérez soigneusement le câble des caméras comme indiqué sur l'image.
    • Fixez les nouvelles caméras flexibles à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexa
Membre depuis le 10/07/14
455 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 2,091
