Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil et assurez-vous qu'il est éteint.
    • Placez le téléphone avec l'écran vers le bas sur une surface plane et propre.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez votre Supdger pour retirer la façade arrière du téléphone en utilisant l'encoche située dans le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Retirez la batterie en utilisant votre Supdger sur l’encoche située directement sous l’emplacement de la batterie.
    • Lors de la création de ce guide, nous n’avions pas accès à une batterie dans notre appareil.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la carte SIM du support de carte SIM en glissant délicatement la carte SIM horizontalement.
    • Retirez le stylet du porte-stylet.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les quinze vis de 4 mm qui fixent le châssis arrière.
    • Insérez votre spudger dans la prise du stylet et soulevez le midframe du téléphone.
    • Déplacez le spudger sur le bord du téléphone, retirant soigneusement le milieu du téléphone jusqu’à ce que le milieu soit complètement séparé.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité pointue de votre spudger, déconnectez les deux fils (rose et blanc) situés au bas du téléphone.
    • À l'aide de l'extrémité pointue de votre dpudger, débranchez le câble du lecteur d'empreintes digitales. Il se trouve directement au-dessus des câbles rose et blanc.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité pointue de votre Spudger, dégagez les câbles suivants qui relient ces pièces à la carte logique située dans le coin supérieur gauche:
    • Caméra avant
    • Ecran AMOLED
    • Écran capacitif AMOLED
  7. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge: étape 7, image 3 de 3
    • À l'extrémité supérieure, insérez délicatement l'extrémité pointue du spudger sous la carte mère.
    • Soulevez la carte mère doucement. Déconnectez le câble reliant la carte fille. Il est attaché à la face inférieure de la carte mère.
    • Retirez la carte mère de l'appareil.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Note Edge, Caméra arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
    • À l'aide de l'extrémité pointue du spudger, débranchez le câble situé à droite de l'appareil photo.
    • Effectuez cette étape sur une surface plane, car la caméra se séparera complètement une fois le câble déconnecté. Si vous ne le faites pas, votre caméra tombera.
    • Retirez la caméra orientée vers l'arrière de l'appareil.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 553
