Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
    • Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
    • Retirer la batterie du téléphone.
    The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
    Diane Schumacher - Réponse
  3. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Carte micro SD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Carte micro SD: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas.
    • Retirez la carte micro SD du téléphone.
    I found removing the SIM/SD card with my fingertip a little difficult – not enough friction. So I used a 'rubber' (in US English it's called a pencil eraser or just simply, an eraser.
    Simple, cheap (zero) and effective! :)
    Cheers.
    John
    johnsg0053 - Réponse
  4. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Carte SIM: étape 4, image 1 de 1
    • Répétez la procédure ci-dessus pour retirer la carte SIM.
    Actually this isn’t as easy as it appears in the photo and instructions, since the SIM card does not have a notch that you can use to pull it out. In my experience I’ve found that the best way to remove the SIM card is by pressing down somewhat hard on the SIM card, and then push-pulling it outward.
    OmniWeb Technical Education - Réponse
  5. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Ecran complet: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Ecran complet: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Ecran complet: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau de connexion en plastique.
    • Retirez le panneau de connexion à l'aide de pincettes.
    • Il devrait y avoir suffisamment d'adhésif pour faire adhérer le panneau lors du remontage, sinon utilisez un petit morceau de bande adhésive double-face.
    In my experience I have always removed this Home button protector panel with ONLY a plastic opening tool, and I have never found adhesive beneath it.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 6, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du bouton home pour le déconnecter de sa prise.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 7, image 2 de 2
    • Dans les étapes suivantes, vous utiliserez un iOpener pour chauffer l'adhésif fixant l'écran. Cela permettra de retirer plus facilement l'écran. Pour une utilisation correcte du iOpener, suivez notre guide de l'iOpener, assurez-vous de faire attention à tous les avertissements.
    • Placez le iOpener chauffé sur le côté gauche du téléphone pendant au moins 90 secondes.
    • Réchauffer le iOpener et placez-le sur la moitié droite du téléphone.
    good location for a timer, I am taking my phone apart
    andrew beals - Réponse
    ¿se puede hacer con la pistola de calor?
    Diego Alomoto - Réponse
    Si, puedes utilizar la pistola de calor también, pero ten cuidado ;-)
    Sandra Hiller -
    Otra opción es usar una “placa calefactora” que, según yo, es la opción mas “profesional” ya que con ella se puede limitar la temperatura, para que no se malogre la pantalla táctil (la “digitizador” detŕas del vídrio).
    Another option is to use a “hot plate” which, according to me, is the more “professional” option since with it you can limit the temperature, so that the touchscreen doesn’t get ruined (the “digitizer” behind the glass).
    A hairdryer on low not being used statically is also an easy option. Or if your a caveman or low tech, and all you have is a single baby sock and metal bb’s or little rocks, as long as they’re not silica rocks, put them in the baby sock, at the edge of your cave campfire to warm them and thats all you need. -retired aviation engineer
    crabbysam - Réponse
  8. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 8, image 2 de 2
    • Dans les étapes suivantes, vous allez utiliser un médiator pour séparer l'adhésif fixant la vitre avant. Faites levier uniquement aux endroits indiqués. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez de faire glisser le médiator et réappliquer de la chaleur.
    • Insérez le bord d'un médiator sous le côté inférieur droit de la vitre avant.
    I hope this helps others:
    my screen was STRONGLY glued to the midframe, it was impossible to remove it without breaking it, be very careful with the copper adhesive in the midframe!!!
    I can't even understand how this guide doesn't mention it properly!
    Pedro - Réponse
    Yeah, the real trick with these types of screens is to measure (or just “have a feel for”) an adequate temperature with the heat pad (e.g. iOpener), or heat gun, or hot plate. First you have to heat up the screen just enough so that you can “break into” one side without breaking the bezel or the glass, and then verrrry carefully and verrrrry gradually insert plastic opening picks (or even playing cards) as you make progress around the exterior border of the phone. Whenever I do this, I always insert 5-6 objects (again, plastic picks or playing cards) before I fully remove the digitizer-glass assembly, which typically ends up as follows as I move around the exterior border: one pick at each of the four corners and one pick on each of the two sides. WARNING: DO NOT INSERT ANY OBJECT BENEATH THE GLASS MORE THAN A FEW MILLIMETRES FROM THE EXTERIOR BORDER.
    Thanks for the info guys! :-)
    Tony - Réponse
    Wow seriously 100% ur going to break the LCD if this is the first time opening the phone this is why android is built disposable it now costs 60$ to fix a stupid 10$ part this fix is definitely not worth it
    android=disposable
    apple=a better way of life
    I will never attempt to fix another android again
    taylor britton - Réponse
  9. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du côté droit de l'écran.
    This is not as easy as they make it seem in this guide. The real trick with these types of touchscreens is to properly measure (or just “have a feel for”) an adequate temperature with the heat pad (e.g. iOpener), or heat gun, or hot plate, that you use to heat the adhesive beneath the glass exterior of the digitizer-glass assembly. First you have to heat up the screen just enough so that you can “break into” one side without breaking the bezel or the glass, and then verrrry carefully and verrrrry gradually insert plastic opening picks (or even playing cards) as you make progress around the exterior border of the phone. Whenever I do this, I always insert 5-6 objects (again, plastic picks or playing cards) before I fully remove the digitizer-glass assembly, which typically ends up as follows as I move around the exterior border: one pick at each of the four corners and one pick on each of the two sides. WARNING: DO NOT INSERT ANY OBJECT BENEATH THE GLASS MORE THAN A FEW MILLIMETRES FROM THE EXTERIOR BORDER.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser la médiator soigneusement autour du coin, et arrêtez vous avant la grille du haut-parleur en haut du téléphone.
    Be sure not to nick and tear the capacitive touch chip interface that meets the LCD screen here! I caught it and didn't even feel the resistance. :-(
    Play It Loud Computer Services - Réponse
  11. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 11, image 3 de 3
    • L'adhésif fixant le haut du téléphone n'est qu'une petite bande au-dessus du haut-parleur interne. Faites glisser le médiator le long de la partie supérieure du haut-parleur afin d'éviter d'endommager les composants internes.
    • Faites glisser le médiator le long du haut du téléphone, en faisant très attention de ne pas l'insérer trop profondément.
    I have been extra careful, and it did not prevent me to sever the flat cable in the upper left corner. The cable is very close and you should take extreme caution.
    Neocray - Réponse
    I accidentally sliced the flex cable and now my Digitizer refuses to work….LCD is still functional.
    Take heed lol. I found out the hard
    Blank - Réponse
  12. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator soigneusement autour du coin supérieur gauche.
    • Si vous rencontrez la moindre résistance de l'adhésif refroidissant, appliquez à nouveau le iOpener chauffé sur le côté gauche du téléphone.
  13. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le bas le long du côté gauche du téléphone et arrêtez-vous au coin inférieur gauche.
  14. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone, en vous assurant qu'il est bien placé.
    • Dans l'étape suivante, vous allez placer un iOpener sur le côté du téléphone où se situe le bouton home, il faut éviter que votre médiator ne s'enlève.
  15. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 15, image 1 de 1
    • Placez un iOpener chauffé sur la partie inférieure de l'écran.
    • Il y a des composants délicats à cet endroit du téléphone, assurez-vous que l'adhésif est chaud et facile à enlever pour ne pas endommager le téléphone.
  16. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 16, image 3 de 3
    • L'extrémité inférieure du téléphone contient les nappes du bouton programmable et du bouton home. Si vous insérez le médiator trop profondément, vous risquez de couper ces nappes.
    • Faites glisser tout juste la pointe du médiator le long du bord inférieur de l'écran pour séparer l'adhésif restant.
    How do I avoid damage? I tried this and now have to get a new screen, LED, and digitizer since the grey part under the glass snapped and cracked in many areas. I had to discard it and order a replacement to fix the phone.
    cbressijr - Réponse
  17. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec le médiator pour détacher la vitre du téléphone.
    • Si l'écran ne se détache pas facilement, refaites un tour avec le médiator pour décoller l'adhésif davantage.
    Be aware that there is adhesive on the inner parts of the screen. Plan on replacing this screen and digitizer as well.
    AB Computer Services - Réponse
  18. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 18, image 2 de 2
    • Si l'écran ne s'enlève pas facilement, il faut éventuellement détacher l'adhésif sur la nappe du bouton programmable.
    • Ces nappes sont fines et facile à endommager, assurez-vous donc de bien les décoller de l'écran et non de les déchirer.
    • Insérez un médiator sous l'icône du bouton programmable pour décoller les nappes à l'intérieur du panneau avant.
    Accidentally cut one of the side buttons. It wouldn't come out, the screen was badly cracked.
    Nickoakz - Réponse
    My digitizer was glued to the chasis, the glass came up separately and the digitizer broke when I tried to pry it up.
    ken - Réponse
    That’s actually probably because you might not have heated the sides of the screen (where the adhesive is located) enough before prying up on the exterior border of the glass part. It’s very difficult to know the tolerance limits of such devices if you’ve never seen them apart before, and as such one can easily get confused between where the glass ends and the digitizer begins. On my first smartphone repair I broke a digitizer, so I know how it feels.
  19. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement, mais sans le retirer, la partie de l'écran où se situe le bouton home.
    • Ne retirez pas entièrement l'écran. Il est encore fixé par un connecteur.
    • Si vous réutilisez la nappe flexible du bouton home, veillez à ne pas couper la nappe du bouton home. L'adhésif peut déchirer la nappe du bouton. Le bouton home fonctionnera toujours, mais le scanner d'empreinte digitale ne marchera plus.
    The display assembly I purchased from ifixit.com included a new home button with a new flex cable. If you have the same, I'd recommend removing the home button in this step.
    pdub01 - Réponse
    Same here. My home-button flex cable extended under the main board rear cover plate, and would have required removing screws to extract. So I left the original home button installed, and removed the one that came with the new assembly.
    The ‘reverse order’ step are misleading. It is not trivial to reconnect the main screen flex cable to the main assembly — lots of trial and error to get it snugly plugged into the receiving connector. That part is glossed over. (Dissassembly is trivial. Reassembly is hard.)
    After putting the screen and connectors on, I learned that there’s some plastic edging on the BACK. I had to remove the screen since it effectively wraps the home-button key. The new screen cracked. Great.
    Peter Nicoll -
    Sansumg S5 is the stupiest design (for repair) ever.
    I have fixed s2,s3,s4, note, note 2 and note 3
    All of them, you can get into the logic board from the back without touching the screen assembly.
    With the S5, just a simple problem could cost you buying a new lcd assembly.
    You must remove the lcd in order to remove the screws for the logic board cover.
    I purchased a cracked lcd S5, so I can replace it and sell it. My mistake was I did not did a research on the tear down (thinking it should the same as previous S model.
    To make story short, lucky for me, I did a dry test of the entire phone, before glueing on the new lcd assembly.
    Because the front camera lens was damaged, cost $5.
    If I glued the lcd, it would be 50/50 chance that I would crack the new screen.
    So any repair that you need to do on the S5, you will have to consider the risk of breaking the LCD.
    I hope Samsung change the design on the S6. Which I doubt it. Because the higher cost of repair means people won't fix them = more new sells
    idevice Recycle - Réponse
    How can I find out if I messed my phone up . the person who glued the screen on didn't glue it on right , so I tried to take off the screen and I got it off but now that I try to put it back on the screen is black .
    cholitaesh21 -
    I know this reply is a bit late, over 2 years late, but I just wanted to add to idevice Recycle that the way "they" designed this phone is exactly as you described, to make it wayyyy more difficult to fix even the most simplest thing on this phone. Inverting the motherboard, designed exactly the opposite way of the S4 (as you described), from their standpoint of view, as you'd have to admit, was a brilliant idea on "they're" part.
    I've torn apart and fixed many cell/smart phones in my days thus far, but mostly iphones by far. A friend passed
    me one of these phones this past week. I've never messed with one before so you already know, even though I
    have much knowledge about them, this site was the first I visited about this phone. Needless to say, go figure.
    They did a really great job though making this phone one of the most difficult phones to do any type of repair
    on. Adhesive sucks. But eh, all is well with a bit of time and patience. Had to replace rear camera and middle
    bezel frame. Time to off it....
    you_mad.lil_fella -
    This guide may have been written for a different revision but the SM-G900F that I just repaired had glue sticking the entire of the rear of the screen to the chassis making it very difficult to remove. Had to use a spudger and push it down the inside of the phone separating the copper film from the chassis to free it up. Would be easy to damage the home button cable but I was ok.
    Adam - Réponse
    I had the same thing happen just now. I was working on a G900A. A real PITA!
    mcr4u2 -
    Is there a need to put adhesive after removing the screen?? If so, do you have an adhesive recommended...
    garrykufa2000 - Réponse
    Should be. i recommend using 3m strip double sided adhesive
    leiki42 -
    I had the same issue as idevice recycle. The model S5 that I was working on had a huge amount of glue on the back of the lcd which I wasn't aware of - this caused me to crack the glass which then literally broke the lcd in half (costing me £120 for a new screen!!!)
    I've repaired all manner of Samsung products over the years and I've never had any issues with any model apart from this one. My advice to anyone doing this repair is once you have managed to unstick the screen from the frame, before attempting to remove it, apply a bit of heat (but not too much, you don't want to damage anything) to the back of the phone where the battery normally sits. This is where all the glue on the back of the lcd is located which sticks the lcd to the frame of the phone - I wish I knew of this before trying to remove the screen!
    Clems - Réponse
    The guide needs to mention that the LCD is firmly glued.. Mine was bust anyway, but Step 19 is not fit for purpose.
    Dave - Réponse
    So this really blows. I needed to swap the logic board from a phone with a cracked screen to one with a good screen. Yeah that’s not happening. I now have two cracked screens… Thanks Samsung! The difficulty on this should be way higher. As others have said, the screen is glued on the underside over a large portion where the copper foil is. It’s not coming up easily or in one piece.
    Jeremy Buseman - Réponse
    If you want to make the reassembly easier, be careful to not separate the Home button assembly, from the glass. Instead, just carefully pry away the soft button adhesive connectors.
  20. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 20, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur la nappe de l'écran pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère
    • Retirez en toute sécurité l'écran du téléphone.
    • Si votre écran de remplacement n'est pas muni d'un bouton home, suivez notre tutoriel d'assemblage du bouton home pour transférer votre ancien bouton sur le nouvel écran en ou installer un nouveau.
    Absolutely wonderful! Worked like a charm. This is the easiest replacement I have seen so far on an Android. :)
    Paul Frutiger - Réponse
    This was all a breeze until I removed the screen and the LCD and digitizer crumpled on me now I have to replace the whole thing not just the charge port which was the initial issue… Great guide though and thanks it helped. Minus the panic attacked when all the parts started to crack and break as I removed the glass and now digitizer or LCD stayed safe for replacement.
    cbressijr - Réponse
    Be VERY careful of the flex ribbon on the LCD …it'll break with the slightest twitch…one of mine ripped totally in half
    Blank - Réponse
    please i need number lcd samsunggalaxy s 5 it is g 900 a or what?
    fady awad - Réponse
    The difficulty of changing the S5's display is enormous. Not only is it glued around the edges, it's also glued strongly to the midframe. If you ignore this, damage is inevitable. The digitizer flex cable is also very easy to kill. Glue sucks. When assembling the display, the edge bonding is not enough; you need special double-sided adhesive tape that is stuck to the midframe so that the display does not fall out again so quickly. Before doing this, you have to thoroughly remove the old adhesive on the edge. I have successfully performed this procedure once but would never do it again.
    Karl Napf - Réponse
  21. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Ensemble châssis intérieur: étape 21, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes #000 de 3,4 mm sur le côté écran du châssis.
    It’s probably a good idea to remove (and subsequently screw back in) these screws in a sort of “star fashion” (e.g. alternating from top-to-bottom, left-to-right) in order to equally distribute the tension.
  22. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 22, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et dévissez les vis suivantes du côté batterie de l'écran :
    • Deux vis cruciformes #000 de 4,4 mm à côté du port USB et de la batterie
    • Une vis cruciforme #000 de 4,4 mm
  23. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 23, image 3 de 3
    • Faites délicatement glisser un outil d'ouverture en plastique le long du bord intérieur gauche du châssis pour ouvrir les trois clips en plastique blanc.
    There are also two more white clips just along the edges of the battery connection terminals (to the right of the 3 shown in the pictures). Using a spudger to pry these loose too will make separating them later much easier.
    Peter Morris - Réponse
    Yes, I second that! You definitely need to loosen those two other clips or you may have problems separating this interior frame from the midframe.
  24. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 24, image 2 de 2
    • Le châssis se divise en deux parties entourant la carte mère.
    • Écartez délicatement les bords longs du joint argenté du téléphone pour séparer les deux moitiés du châssis.
    • Il peut être utile d’appuyer doucement à l’intérieur du compartiment de la batterie, mais veillez à ne pas plier la moitié inférieure du châssis, car la carte mère est montée dessus.
    maybe my phone was stuck a little, but i had to work it pretty hard to get this step. Just take your time.
    Personally I wouldn’t recommend separating the midframe-motherboard assembly like this. What I recommend is the following: 1. Insert the flat end of a spudger between the main speaker grille and the main camera assembly (technically, between the gray and black plastic pieces. 2. Pry up on the black plastic piece (using the gray plastic piece as a fulcrum) in such a way that allows you to lift that end of the interior midframe-motherboard assembly from the inner midframe (see step 27). THEN 3. Once you have created enough space, insert a triangular pick tool, and THEN use a plastic opening tool to pry any remaining corners out of the silver bezel (see step 26). WARNING: BE VERRRRY CAREFUL WHERE YOU INSERT TOOLS or apply pressure because there are many sensitive components along that top part (where the cameras and infrared sensors are located).
  25. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 25, image 2 de 2
    • Continuez du côté droit du joint argenté, en écartant la partie intérieure du châssis pour séparer les deux moitiés.
  26. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 26, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture en plastique pour soulever les coins restants hors du joint argenté.
  27. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement l'ensemble châssis intérieur/carte mère du châssis central blanc.
    Did two of these phones, and a small white hard plastic cap fell out. Can anyone tell me where this goes on reassembly? See pic: http://library-static.snapfish.com/libra...
    Brian Guild - Réponse
    The white plastic cap which fell out is actually the piece that covers a small hole marked R2 near the original philips head screw you remove when first disconnecting the small display connector. The good news is that this cap can be put back on after fully reassembling the phone.
  28. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Ensemble carte mère: étape 28, image 1 de 1
    • Dévissez l'unique vis cruciforme #00 de 3 mm, fixant la carte mère au châssis.
  29. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 29, image 3 de 3
    • Soulevez, mais sans la retirer, la carte mère du châssis, afin d'accéder aux connecteurs qui se trouvent à l'arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement la carte mère, car elle est toujours reliée au châssis intérieur par le connecteur de la carte fille et du port micro-USB.
    • Posez la carte mère sur une surface plane et propre et tenez le châssis intérieur d'une main de façon à libérer l'autre main pour travailler sur l'ensemble carte mère.
  30. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Caméra arrière: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Caméra arrière: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Caméra arrière: étape 30, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur de sa prise sur la caméra arrière en le soulevant tout droit vers le haut à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
    • Retirez la caméra arrière de la carte mère avec une pincette.
    Does any one know what the connection type is that connects the camera to the mother board? I'm not sure what to search to find it.
    Mason Henke - Réponse
Pour remonter cotre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 738 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
11 commentaires
has any one replaced the camera and now you get the warning camera filled and the led light fails each time you click the app?
Aaron - Réponse
did you ever figure out how to fix that, i have the same problem
Stuart Orellana -
Outstanding guide!! My rear facing camera got smashed in a bike accident (key in the same pocket as phone - dumb...) and the impact didn't totally disable it, but it lost the ability to properly focus at any but really close distances. This guide made the replacement process completely straightforward and if not "easy" at least a whole lot less daunting. Especially helpful were all the warnings and advice about dealing with the little itty bitty cables at the touch and home buttons at the bottom of the screen.
One item that I might add to this guide - I found it helpful to use multiple opening picks to keep the already cut adhesive around the edges of the display from re-sticking itself as I continued to slowly heat and cut and heat and cut. It's very tenacious adhesive and it really likes to cling back to itself, cool and re-solidify before you get done cutting it all.
Most importantly, after doing this repair, my phone is back to 100% with a perfectly working camera and all functions normal. YAY!!!
Edward Williams - Réponse
... and, here's the actual repair - https://youtu.be/Q2oj6zpJmTQ compressed to just under two minutes
Edward Williams -
I got a phone from someone and the camera was broken, so I replaced it. After that it still doesn't worked, so I wiped the cache, made a factory reset, etc, still nothing. Does this happened to someone else here? What else can affect the proper function of the camera?
Csongor Bakos - Réponse
very nice help, how can I help translating to portuguese?
joao4simoes - Réponse
Glad to hear you want to contribute to the iFixit guides! We're working on public translations and will let you know when Portuguese translations are possible. Cheers!
Jasper Fleischhauer -
How do you affix the screen back on? Do you need to place new adhesive or just reuse the old one?
pyrexid - Réponse
My screen was STRONGLY glued to the midframe, it was impossible to remove it without breaking it, be very careful with the copper adhesive in the midframe!!! I can't even understand how this guide doesn't mention it properly!
Pedro - Réponse
Great guide. I replaced the damaged outer plastic chrome bezel, front and rear camera following the instructions carefully and all went perfectly well. Phone is like new now.
Gary Avery - Réponse
You really need to let people know about the amount of adhesive on the back of these screens. They are NOT easy to take off (it’s almost as if they have superglue on the back of them) and they can crack with the slightest of pressure. Clearly going from this guide, the adhesive from the back of the screen had already been removed, making this look like an easy process when it actually isn’t :(
Clems - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 21
Total : 112,678
