Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active., Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active., Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans le pivot sur le côté du bac SIM.
    • Ouvrez le cadre pour le sortir de la prise.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le plateau SIM avec la carte SIM du téléphone.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active., Assemble d'affichage.: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active., Assemble d'affichage.: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active., Assemble d'affichage.: étape 3, image 3 de 3
    • Chauffez la face avant (côtés, haut, bas) du téléphone avec le iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 60 secondes pour détacher l'adhésif autour du bord du verre.
    • Si vous utilisez un iOpener, chauffez-le au micro-ondes pendant trente secondes.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 4, image 1 de 1
    • Fixez une ventouse à la moitié inférieure de l'écran.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de la ventouse, tirez doucement sur la moitié inférieure du panneau.
    • Tirer fort peut casser l'affichage. Si vous ressentez encore de la résistance, répétez l'étape 3 en laissant l'iOpener plus longtemps.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un outil en plastique en bas, entre le verre et le reste du cadre du téléphone.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de l'écran, en écartant doucement l'écran du corps
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez la moitié inférieure de l'écran avec la ventouse tout en maintenant le cadre du téléphone pour séparer les deux composants.
    • Soulevez uniquement la partie inférieure de l'écran. Il est connecté avec un clip sur le dessus de la carte mère et peut déchirer si vous tirez trop fort.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois le verre éteint, vous verrez un petit clip couvrant la connexion de l'écran à la carte mère en haut du téléphone. Utilisez une pince à épiler pour saisir le clip par le pli sur le côté et retirez-le.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez la connexion de l'écran avec un outil en plastique.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble d'affichage (LCD et Digitizer).
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active., Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active., Batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les 16 vis de 4 mm du cadre.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 12, image 1 de 1
    • Mettez un peu de pression sur le haut, sur le bas et sur les côtés du téléphone pour séparer le boîtier arrière.
    • Vous entendrez les clips commencer à se défaire.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 13, image 2 de 2
    • Une fois que tous les clips ont sauté, retirez le boîtier arrière pour le séparer du châssis avec la batterie.
    • La batterie sera à l'arrière de ce cadre.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 14, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sur le côté du cadre et retirez la batterie.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du cadre.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active., Caméra arrière: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active., Caméra arrière: étape 16, image 2 de 2
    • La caméra arrière est fixée à la carte mère sur le boîtier arrière.
    • Utilisez un outil en plastique pour annuler la connexion de la caméra arrière de la carte mère.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour enlever la caméra arrière de la carte mère.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucia Valbuena
Membre depuis le 02/15/17
2 538 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 membres
33 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I replaced the S6 Active’s old battery, and never touched the camera (that I know of) but now the camera does not work. I get ‘Camera Failure' error statement. Clearing Cache did not fix it.
Is the camera connection easy to accidently disconnect? Or to test? Don’t want to take my S6 Active apart again unnecessarily.
Susan Jamieson - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 47
Total : 3,522
