Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer la caméra orientée vers l’arrière du Wi-Fi Samsung Galaxy Tab 4 8.0.
Ce dont vous avez besoin
Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique entre le bord en métal et le boîtier en plastique au bas de la tablette et soulevez le boîtier arrière de l'appareil. Continuez à séparer le panneau arrière de l'appareil de l'ensemble avant.
La caméra orientée vers l'arrière sera située juste à droite et au-dessous de la caméra orientée vers l'avant, près du haut et du centre de la carte mère.
Faites glisser l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le connecteur métallique rectangulaire de la caméra orientée vers l'arrière.
Appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que le connecteur métallique de l'appareil photo sorte de sa prise sur la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
