Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9, Insérer l'outil d'ouverture: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9 (comme indiqué sur la photo).
  2. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9, Insérer le second outil: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez un second outil d'ouverture en plastique à 6 cm (~ 2,4 pouces) du premier outil.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le deuxième outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'appareil pour séparer le couvercle arrière.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant vos mains, retirez le couvercle arrière.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez la carte mère et 5 connecteurs dessus.
    • Soulever et détacher le connecteur de la carte mère en utilisant le bord plat du spudger.
    • Répétez l'opération pour les 4 connecteurs restants.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, dévisser les 3 vis (1 mm) situées à proximité:
    • Caméra
    • Boutons de volume et alimentation
    • Capteur d'inclinaison
  7. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 7, image 3 de 3
    • En utilisant le bord plat du spudger, soulevez et soulevez la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boîtier.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9, Retourner la carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la carte mère de l'appareil, retournez la carte mère.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9, Localiser la caméra: étape 10, image 1 de 1
    • La caméra est située au centre de la carte mère.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9, Déconnecter le câble flexible: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9, Déconnecter le câble flexible: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9, Déconnecter le câble flexible: étape 11, image 3 de 3
    • En utilisant le côté plat de Spudger, soulevez la languette orange reliant le ruban flexible de la caméra à la carte mère.
  12. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9, Enlever la caméra: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 8.9, Enlever la caméra: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la caméra de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aleezee True
Membre depuis le 09/30/14
532 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 326
