Introduction
Le remplacement de la caméra dans votre Samsung Solstice est un projet simple et rapide, à condition que vous sachiez ce que vous faites et que vous ayez les bons outils pour l'enlever.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone en le poussant vers le haut, dans la direction de la petite flèche sur le couvercle arrière.
Posez le couvercle sur le côté une fois que vous l'avez retiré.
Coincer un outil d'ouverture en plastique entre l'extrémité arrière de la batterie et le cadre en plastique.
Soulevez la batterie hors de sa cavité et loin du téléphone.
Retirez le couvercle arrière en faisant glisser le couvercle du téléphone en le poussant vers le haut, dans la direction de la petite flèche sur le couvercle arrière.
Réglez le couvercle sur le côté une fois que vous l'avez retiré.
Localisez la fente de carte SIM directement au-dessus de la batterie et en dessous de l'appareil photo du téléphone
Placez votre pouce sur la carte SIM dans la fente, appuyez doucement et sortez la carte de la fente, jusqu'à ce qu'elle sorte complètement de la fente
Une fois que vous avez retiré la carte SIM, mettez-la de côté du téléphone.
Retirez les six vis cruciformes de 0,4 mm fixant le cadre central à l'assemblage du panneau avant.
Saisissez le cadre central en plastique avec votre pouce et votre index et retirez-le du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les connecteurs de leurs prises sur la carte mère.
Retirez délicatement la carte mère du téléphone
Réglez la carte mère de côté une fois qu'elle est libre et séparée du téléphone
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
