Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la caméra arrière du Samsung galaxy Tab S 8.4
Vues: 2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
20
Trente derniers jours :
89
Total :
1 994
Commentaires: 4
4 commentaires d'étapes.
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 2 - 4 minutes
Difficulté: Facile
Si l'appareil a été échappé ou endommagé, il est probable que la caméra orientée vers l'arrière risque de se fissurer ou de se griffer. Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra orientée vers l'arrière.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la caméra arrière du Samsung galaxy Tab S 8.4, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung galaxy Tab S 8.4, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la face de l'écran et le bord de la couverture arrière de l'appareil.
      • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et le couvercle arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la caméra arrière du Samsung galaxy Tab S 8.4: étape 2, image 1 de 1
      • En faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour du bord de l'appareil, continuez soigneusement à séparer l'écran et le couvercle arrière.
      • Essayez de séparer uniformément de tous les côtés jusqu'à ce que l'écran se détache complètement de l'appareil.
      • Si c'est la première fois que vous retirez le couvercle arrière, il sera plutôt difficile de le séparer de la tablette.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la caméra arrière du Samsung galaxy Tab S 8.4: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez le couvercle arrière après que toute la jante est déconnectée.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra arrière du Samsung galaxy Tab S 8.4, Caméra arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung galaxy Tab S 8.4, Caméra arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez doucement le connecteur de la caméra loin de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
      • Soulevez le module de caméra orienté vers l'arrière en l'éloignant de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Trent Chapman
Membre depuis le 10/01/15
1 423 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G15
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 89
Total : 1,994
