Introduction
Si vous avez fissuré l'objectif de votre appareil photo ou s'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez le remplacer en suivant ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Décollez le couvercle arrière du téléphone du point d'accès pour le retirer. Il devrait se détacher facilement à l'aide de vos mains.
Retirez les sept vis Star #5 de 3 mm indiquées sur l'image avec un tournevis.
Retirez les deux vis Star #5 de 3,5 mm indiquées sur l'image avec un tournevis.
Retirez les deux vis Star #5 de 5 mm indiquées sur l'image avec un tournevis.
Déconnectez la caméra de la carte à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
