Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Sky 6.0Q
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Sky 6.0Q, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme #00 pour retirer les deux vis de 3 mm au bas de la plaque arrière.
    • Soulevez la plaque arrière avec le spudger.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Sky 6.0Q: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le panneau arrière, retirez les dix vis de 3 mm avec le tournevis cruciforme n° 00 du boîtier en plastique noir afin de pouvoir le retirer.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Sky 6.0Q: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Sky 6.0Q: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour aider à soulever le support en plastique.
    • Une fois desserré, retirez le support en plastique pour exposer les composants électroniques sous-jacents.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Sky 6.0Q: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Sky 6.0Q: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez l'adaptateur électronique reliant la caméra à la carte mère supérieure.
    • Une fois déconnecté, retirez la caméra et remplacez-la par une nouvelle pièce. Si nécessaire, aidez-vous de la spatule pour retirer la caméra.
    • Pour rattacher la connexion électronique de la caméra arrière, appuyez doucement sur la pièce pour la remettre en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Berardi
Membre depuis le 11/06/18
247 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 163
