Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer la carte SD: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la carte SD de la fente pour carte SD.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Ouvrez la tablette: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Ouvrez la tablette: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Ouvrez la tablette: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux avant et arrière en glissant l'outil sous le bord de l'écran et en le faisant glisser autour de tout le périphérique.
    • Assurez-vous de déclipper tous les clips du panneau arrière, sinon il serait difficile de les retirer et d’endommager la tablette.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Déconnecter les fils d'enceinte: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Déconnecter les fils d'enceinte: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Déconnecter les fils d'enceinte: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le câble du haut-parleur de son support en saisissant les deux côtés du connecteur blanc avec une pincette et en le tirant tout droit.
    • Veillez à ne pas déchirer les fils du connecteur blanc.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Enlever les vis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Enlever les vis: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les vis suivantes:
    • Cinq vis Phillips n ° 00 de 3 mm
  5. Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer le câble de la batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer le câble de la batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer le câble de la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la batterie en la tirant pour la détacher de la languette en la tenant en bas.
    • Tout en maintenant la batterie, utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble de la batterie de son connecteur.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer la vis et le ruban jaune: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis Philips n ° 00, retirez la carte fille fixant la vis.
    • Retirez le ruban jaune en utilisant une paire de pincettes.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer le câble ruban: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer le câble ruban: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer le câble ruban: étape 7, image 3 de 3
    • Déverrouillez la gaine du câble ruban à l'aide d'une pincette et / ou d'un spudger.
    • Tirez doucement le câble ruban hors de son logement à l'aide de la pince à épiler ou de vos mains.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer les fils de cuivre: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer les fils de cuivre: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer les fils de cuivre: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la bande de cuivre de l’arrière en la maintenant connectée à la carte verte de la caméra arrière.
    • Veillez à ne pas déchirer la bande de cuivre.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirez la carte fille: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300, Retirez la carte fille: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide de vos mains, retirez la carte fille en la soulevant du châssis de la tablette. Retournez-le et placez-le à côté de la tablette, face cachée.
    • Ne débranchez pas les fils rouge et noir les reliant au mécanisme vibrant.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300: étape 10, image 2 de 2
    • Pincez délicatement le connecteur du câble ruban entre deux doigts ou avec une pincette et tirez-le vers l’extérieur. Le connecteur du câble ruban doit être débranché et la caméra peut maintenant être remplacée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gus Holz
Membre depuis le 10/09/14
297 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 506
