Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer correctement une caméra orientée vers l'arrière sur un Verizon Ellipsis 7. Cela est essentiel pour prendre des photos à l'arrière de votre appareil. Ce guide nécessitera des précautions supplémentaires, car vous devrez retirer la carte mère principale. Effectuer les actions de ce guide de manière incorrecte peut endommager votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir pour éteindre l'appareil.
Retirez la carte SIM de l'appareil pour éviter de l'endommager.
Pour retirer la carte SIM, ouvrez le cache de la carte SIM situé sur le côté de l'appareil.
Poussez la carte SIM et retirez-la après avoir entendu un clic.
Retirez le port de charge (micro-USB).
Dévissez les vis indiquées à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
Débranchez le câble ruban reliant la carte du port de charge à la carte mère à l'aide de pincettes.
Utilisez les pincettes pour saisir les côtés du connecteur en plastique noir. Ne saisissez pas les fils et n’essayez pas de les coincer par le bas.
Retirez 2 vis de chaque enceinte, soit 4 vis au total, à l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00.
Utilisez les pincettes pour déconnecter avec précaution le faisceau de câbles d’alimentation de la carte mère.
Déconnectez les deux connecteurs ZIF connectés à la carte mère avec un spudger. Soulevez la partie métallique du connecteur puis retirez le connecteur de son port
Une fois déconnecté, retirez-le du connecteur avec précaution à l'aide d'une pincette.
Une fois les connecteurs débranchés, vous pouvez soulever doucement la carte mère pour la retirer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
