Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Xiaomi Mi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Xiaomi Mi, Assemblage boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la fente pour carte micro SD du côté gauche de l'appareil à l'aide de la broche métallique fournie avec l'appareil ou d'un outil d'éjection de la carte SIM.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Xiaomi Mi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Xiaomi Mi: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique et / ou un crochet d'ouverture pour détacher délicatement le panneau arrière de l'appareil. Travaillez votre chemin autour de l'appareil, augmentant lentement l'écart.
    • Le panneau arrière est muni de petits clips et d'un adhésif léger qui se dégage facilement de l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Xiaomi Mi, Caméra arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Xiaomi Mi, Caméra arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis Phillips # 000 3,0 mm sur le couvercle supérieur de l'appareil
  4. Remplacement de la caméra arrière du Xiaomi Mi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le capot supérieur de l'appareil.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Xiaomi Mi: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter la caméra arrière de la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Xiaomi Mi: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la caméra arrière de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kiefer Sivitz
Membre depuis le 09/03/15
560 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 704
