Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du ZTE Tempo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Tempo, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Tempo, Caméra arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Faites levier pour ouvrir le boîtier arrière pour accéder au capot arrière.
    • Retirez huit vis de 5 mm avec une vis PH0.
    • Faites levier pour ouvrir le capot arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Remarque : faites levier pour l'ouvrir en trouvant un bord et en le forçant à s'ouvrir avec l'outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Tempo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Tempo: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur à ajustement serré et débrancher le câble plat de la batterie.
  3. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Tempo: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Tempo: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur à ajustement serré et déconnectez le câble plat de la caméra arrière.
    • Retirez la caméra arrière du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
omar
Membre depuis le 10/02/18
717 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 143
