Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE, Caméra arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE, Caméra arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle arrière de l'appareil à partir du pli dans le coin inférieur gauche avec un outil d'ouverture ou un ongle.
  2. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les 16 vis avec un tournevis J000.
  3. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la batterie avec un outil d'ouverture ou un ongle.
  4. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez doucement le corps de l'appareil en tirant de l'intérieur vers l'extérieur, assurez-vous de tirer vers le haut et loin de l'appareil.
  5. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois le corps retiré, la caméra arrière est placée dans le coin supérieur gauche de l'appareil.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, tirez vers le haut la languette du ruban de fil de la caméra.
  6. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZFive G LTE: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de la pince à épiler, tirez doucement sur l'appareil photo, en changeant de côté pour retirer l'adhésif petit à petit, retirez doucement l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julian Mendoza
Membre depuis le 09/21/18
725 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 221
