Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La caméra sur cette table est un appareil simple et ne comporte aucune pièce mobile. Si la caméra doit être retirée pour réparation, la procédure est relativement simple et ne nécessite pas de brasage ou de brasage. Il faut cependant faire attention car les pièces à manipuler sont très petites et en plastique, elles sont donc faciles à casser. Soyez patient, avancez lentement, ne forcez pas lorsque vous retirez des pièces.
Ce dont vous avez besoin
Repérez les vis à chaque coin du côté de la tablette.
S'il n'y a toujours pas d'image, retirez la languette de fixation du connecteur de ruban en insérant l'outil d'ouverture en plastique entre la languette du corps du connecteur de câble ruban.
Tourner lentement l'outil d'ouverture pour desserrer la languette. Déplacez le tournevis vers différentes parties de la languette pour le déplacer petit à petit.
Une fois la languette lâche, retirez-la puis faites glisser le câble ruban de son connecteur et retirez l'appareil photo de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
