Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra avant d'un Asus MeMO Pad 7. Si vous souhaitez prendre une photo de la caméra frontale mais qu'elle ne fonctionne pas, vous pouvez simplement suivre les instructions pour la remplacer et la remettre en marche.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que votre appareil est éteint. Ensuite, avec un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le panneau arrière en faisant le tour du périmètre.
Après avoir retiré le panneau arrière, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le cadre de la tablette.
Commencez au milieu du côté supérieur et insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre.
Exécutez avec précaution l'outil d'ouverture en plastique sur tous les bords de la tablette.
Déconnectez les connecteurs ZIF pour libérer les câbles de données qui retiennent la batterie. Utilisez une pince à épiler pour ce faire.
Après avoir retiré la batterie de l'appareil, localisez les connecteurs de volume sur le côté de l'appareil.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez soigneusement les connecteurs de volume et placez-le sur le côté.
Retournez la carte mère et trouvez l'endroit où se trouve le connecteur de la caméra avant.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement les connecteurs de la caméra avant et placez-le sur le côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
