Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et l'écran.
Travailler l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre de l'appareil pour enlever complètement le boîtier arrière.
Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour relever le volet de retenue du connecteur ZIF (Zero Insertion Force) qui maintient le câble ruban orange en place.
En travaillant de haut en bas, vous retirerez toutes les vis avec un tournevis cruciforme n ° 000, (20) au total.
(2) vis situées dans les coins supérieurs. REMARQUE: Ces vis seront dans les haut-parleurs.
(4) vis situées en haut de la batterie (3) le long de chaque côté de la batterie et (3) en bas de la batterie.
(1) Vissez au milieu de la carte mère sur le côté avec le câble ruban orange, (4) vis au bas de la carte mère.
Au milieu de la carte mère, il y aura un petit câble ruban (la languette blanche doit être soulevée pour retirer le câble).
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
