Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du APEX TM785CH
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du APEX TM785CH, Démontage du boitier arrière du APEX TM785CH: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du APEX TM785CH, Démontage du boitier arrière du APEX TM785CH: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par replier la tablette dans la partie supérieure de couleur blanche afin d’exposer une ouverture entre le capot arrière et le corps de la tablette.
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans l’ouverture et poussez-le pour forcer le capot arrière.
    • Déplacez-vous le long du bord supérieur de la tablette et répétez l'étape ci-dessus.
    • Retirez le capot arrière du corps de la tablette pour l’enlever complètement.
  2. Remplacement de la caméra avant du APEX TM785CH, Caméra avant: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du APEX TM785CH, Caméra avant: étape 2, image 2 de 2
    • Pour accéder à la caméra frontale, vous devez d’abord retirer le panneau supérieur.
    • Dévissez deux vis Phillips de 2,25 mm avec un tournevis n ° 00 du panneau en plastique supérieur pour le retirer.
  3. Remplacement de la caméra avant du APEX TM785CH: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois dévissé, utilisez un spudger pour enlever le panneau en le calant sous le panneau.
  4. Remplacement de la caméra avant du APEX TM785CH: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du APEX TM785CH: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du APEX TM785CH: étape 4, image 3 de 3
    • Commencez par utiliser des pincettes plastifiées pour relever la languette noire.
    • Tirez sur le connecteur noir avec des pincettes aussi près que possible de la base du connecteur blanc, en veillant à ne pas tirer sur la base du connecteur.
    • Veillez à ne pas endommager le ruban adhésif noir ni la base blanche.
    • Ensuite, utilisez la pince à épiler pour retirer la bande qui maintient le connecteur enfoncé sur la caméra avant.
    • La caméra avant peut maintenant être retirée de son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Graschel
Membre depuis le 03/23/15
823 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 212
