Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la façade arrière en faisant glisser votre ongle dans la rainure autour du bord du téléphone et en la soulevant.
  2. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez dix-sept vis Phillips #000 de 3 mm du cadre central.
  3. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule ou votre ongle pour retirer le cadre central.
  4. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Utilisez l'extrémité plate de l'outil spudger pour retirer la batterie.
  5. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour relever le rabat de retenue de la prise ZIF de la nappe USB.
    • Faites glisser le câble plat hors de la prise.
  6. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter la nappe.
  7. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe.
  8. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • A l'aide de l'extrémité plate de la spatule, déconnectez la caméra de la carte mère.
  9. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour faire levier sur la carte mère.
  10. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Pop 4 Plus, Caméra avant: étape 10, image 1 de 1
    • Déconnectez la caméra de la carte mère à l'aide de l'aplati d'une spatule.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
peter achanccaray
Membre depuis le 01/25/18
123 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 275
