Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Retirez le panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez votre pouce dans le port de charge et soulevez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Retirez le panneau arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Retirez le panneau arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis à l'aide du tournevis Torx T5
    • Soulevez le panneau arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Retirez la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Retirez la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez la batterie de son logement
    • Appliquez une force constante et constante pour soulever la batterie de son logement. Veillez à ne pas endommager la batterie lors de son retrait.
  4. Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Caméra avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Caméra avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Caméra avant: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois la batterie retirée avec succès, passez à l'étape 2.
  5. Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Début du retrait de la carte logique: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Début du retrait de la carte logique: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez les bandes marquées de la carte mère à l'aide de la pince à épiler.
    • Appliquer trop de force peut endommager les barrettes/connecteurs.
    • N'oubliez pas de retirer la connexion des haut-parleurs située dans le coin inférieur gauche.
  6. Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Retrait de la carte logique - Suite: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Retrait de la carte logique - Suite: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez les deux autres bandes qui relient la carte mère au téléphone.
  7. Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Retirer la caméra: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S, Retirer la caméra: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère pour localiser la caméra avant.
    • Saisissez les côtés de la caméra avec la pince à épiler et retirez délicatement la caméra de la carte mère.
    • L'application d'une force excessive endommagera la bande de connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Everette Gonsalves
Membre depuis le 10/23/14
26 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 1,501
