Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites chauffer l'iOpener au micro-ondes pendant 30 secondes.
    • Attention : lorsque l'iOpener est chauffé, tenez-le par les côtés pour éviter les blessures corporelles.
  2. Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l'iOpener sur le côté du téléphone jusqu'à ce que l'iOpener refroidisse (environ 10 à 15 minutes).
    • Réchauffez l'iOpener et réappliquez-le de l'autre côté du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser doucement le jimmy le long des bords du téléphone pour briser l'adhésif.
    • Utilisez des médiators et l'outil d'ouverture pour retirer le couvercle arrière.
    • L'utilisation d'outils métalliques comme indiqué sur les photos est potentiellement dangereuse car la batterie est exposée le long des bords du boîtier et le risque de perforation est élevé. Choisissez plutôt un outil sécurisé contre les décharges électrostatiques.
    • Il y a 6 onglets différents de chaque côté du téléphone qui peuvent prendre de la force pour se séparer.
    • Répétez le processus de chauffage et de levier jusqu'à ce que le couvercle arrière puisse être complètement retiré.
  4. Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la tête cruciforme #00 pour retirer les six vis cruciformes #00 3,175 mm sur la plaque de couverture supérieure.
    • Utilisez le spudger pour libérer les fermoirs le long du bord de la plaque supérieure.
  5. Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur à ajustement serré situé près du coin supérieur droit de la batterie pour désengager la batterie de la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le même tournevis pour retirer les cinq vis cruciformes #00 de 3,96 mm le long de la plaque inférieure.
    • Utilisez la spatule pour faire levier sur la plaque inférieure.
  7. Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez sur les deux languettes noires au bas de la batterie jusqu'à ce que la batterie soit libérée.
    • Retirez délicatement la batterie de sa prise.
  8. Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5, Caméra avant: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5, Caméra avant: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Asus ZenFone 5, Caméra avant: étape 8, image 3 de 3
    • Décollez le ruban argenté qui se trouve à droite de la prise audio à mi-chemin environ, de sorte qu'il se trouve hors de la plaque argentée.
    • Utilisez la pince à épiler pour déconnecter le connecteur à ajustement serré sous le ruban, juste au-dessus de la plaque d'argent.
    • Soulevez doucement jusqu'à ce que la caméra et le connecteur soient retirés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 2,181
