Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, L'orientation du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil de manière à ce que l'arrière du téléphone soit face à vous et que l'écran soit contre votre paume.
  2. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait du capot arrière.: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez la fente au bas du capot arrière.
    • À l'aide de votre ongle, soulevez le couvercle arrière pour exposer la batterie.
  3. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle arrière du téléphone.
    • La coque arrière est encliquetée sur le téléphone, vous la sentirez donc se détacher lorsque vous la retirerez.
  4. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait de la batterie.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait de la batterie.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait de la batterie.: étape 4, image 3 de 3
    • Trouvez l'encoche en retrait à la base de la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone avec vos doigts en appuyant vers l'avant et en la soulevant vers le haut.
  5. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retirez toutes les vis.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retirez toutes les vis.: étape 5, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la batterie, retirez les vis à l'aide d'un tournevis T6.
    • Il y a onze vis qui maintiennent le couvercle central au reste du téléphone.
    • La vis marquée par le cercle orange est recouverte d'un point blanc.
  6. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait de la partie inférieure du capot central.: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait de la partie inférieure du capot central.: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait de la partie inférieure du capot central.: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez vos doigts pour retirer la partie inférieure du couvercle central.
    • Tirez la partie inférieure du couvercle du milieu vers l'extérieur vers vous, exposant le circuit imprimé en dessous.
  7. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait du reste du capot central.: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait du reste du capot central.: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait du reste du capot central.: étape 7, image 3 de 3
    • Commencez à contourner les côtés de la plaque de recouvrement, en la détachant doucement.
    • Le couvercle du milieu est un mince morceau de plastique avec le haut-parleur externe à l'intérieur.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le couvercle du circuit. Les pièces pourraient se casser si vous forcez trop.
  8. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Localisation de l'antenne.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Localisation de l'antenne.: étape 8, image 2 de 2
    • Les couvercles du milieu sont retirés.
    • L'antenne est un fil blanc mince qui se connecte à la carte de circuit imprimé à deux endroits.
  9. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait de l'antenne: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait de l'antenne: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez doucement à chaque connecteur du fil blanc pour déconnecter l'antenne du port.
  10. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en plastique ou vos doigts pour soulever délicatement les quatre câbles flexibles de la carte principale.
  11. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1: étape 11, image 2 de 2
    • Avec le dos du téléphone face à vous, il y aura un petit clip noir sur le côté gauche maintenant la carte principale en place.
    • Faites délicatement levier à proximité du petit clip noir avec vos doigts ou une spatule en plastique pour détacher la carte principale.
  12. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Localisez la caméra frontale: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Localisez la caméra frontale: étape 12, image 2 de 2
    • Avec la carte principale tournée vers vous, la caméra frontale se trouve dans le coin supérieur droit.
    • Il y a un connecteur argenté et un câble flexible noir attaché à la caméra frontale.
  13. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retirer la caméra frontale: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de la petite pince, déconnectez le câble flexible de la caméra avant de la carte principale.
  14. Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1, Retrait de la caméra frontale.: étape 14, image 1 de 1
    • Une fois le câble flexible déconnecté, retirez complètement la caméra avant de la carte principale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jaie Hillery
Membre depuis le 10/07/14
1 718 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 489
