Introduction
Une caméra frontale est une caméra de la tablette située généralement à l'avant de l'appareil, juste au-dessus de l'écran. C'est un bon matériel à utiliser comme webcam ou avec selfie. Vous pouvez utiliser la caméra frontale dans les conversations via des applications de communication telles que Skype, Google Hangouts, WhatsApp, etc. Si la caméra frontale ne fonctionne pas correctement, vous devrez soit faire un dépannage pour vérifier s'il s'agit d'un problème matériel. , ou la caméra frontale pourrait simplement avoir besoin d’un remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez votre doigt ou un spudger en métal pour soulever les capots noirs supérieur et inférieur situés à l'arrière de la tablette.
Une fois la batterie retirée, la carte mère est prête à être retirée.
Retirez la caméra de la carte mère en débranchant le clip situé à côté. Vous pouvez utiliser la pince de précision ici.
Pour retirer le port d’alimentation de la carte mère, dévissez les deux vis 4 mm avec un foret T5.
Une fois la batterie retirée, retirez l’appareil photo frontal de la prise située en haut à gauche de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
