Introduction
Ce guide détaille les étapes nécessaires pour retirer la caméra orientée vers l'avant de la tablette Leader Impression i7. Assurez-vous de disposer d'un appareil photo de remplacement avant de commencer ce guide.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Insérez l’outil d’ouverture en plastique dans la couture la plus proche de la surface de l’écran et commencez à faire levier à l’arrière de l’appareil.
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique dans la couture la plus proche de la surface de l’écran et commencez à faire levier à l’arrière de l’appareil.
  2. Déplacez l’outil d’ouverture en plastique le long du périmètre de l’appareil en desserrant l’ensemble du dos au fur et à mesure.
    • Déplacez l’outil d’ouverture en plastique le long du périmètre de l’appareil en desserrant l’ensemble du dos au fur et à mesure.
  3. Une fois tout le périmètre levé, retirez l’arrière de l’appareil.
    • Une fois tout le périmètre levé, retirez l’arrière de l’appareil.
    • Veillez à ne pas débrancher les câbles de haut-parleur et de microphone connectés à l'arrière de la tablette.
  4. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
  5. Retirez le ruban adhésif orange transparent du bord de la batterie. Soulevez la batterie à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez le ruban adhésif orange transparent du bord de la batterie.
    • Soulevez la batterie à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  6. Dessouder les pistes positives et négatives.
    • Dessouder les pistes positives et négatives.
  7. Retirez la batterie de l'adhésif. Pelez la bande grise du haut de la batterie.
    • Retirez la batterie de l'adhésif.
    • Pelez la bande grise du haut de la batterie.
  8. Retirez doucement la connexion de la caméra avant de sa prise.
    • Retirez doucement la connexion de la caméra avant de sa prise.
  9. Soulevez la caméra de son logement. L'unité devrait sortir avec une force minimale.
    • Soulevez la caméra de son logement. L'unité devrait sortir avec une force minimale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cole Beaver
Membre depuis le 05/11/2018
363 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G5, Baechle Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G5, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 37
