Introduction
Dans ce guide, nous expliquons aux utilisateurs du JLab Pro-7 comment remplacer la caméra orientée vers l'avant. Ceci est un guide plutôt rapide et facile. Nous avons présenté des étapes simples et complètes pour que tout le monde puisse le faire.
Ce dont vous avez besoin
Les outils nécessaires pour mener à bien cette tâche sont décrits ci-dessus dans la section Outils.
Saisissez votre tablette et préparez vos outils pour pouvoir l'ouvrir et réparer les composants à l'intérieur.
Maintenant, prenez votre outil de levier iFixit et essayez de faire levier avec précaution hors du boîtier.
Le dos ne veut pas se déloger facilement, alors assurez-vous que la fin de votre outil de levier est sous l’écran afin d’obtenir suffisamment de poids pour commencer à sortir de l’arrière du boîtier.
Faites attention lorsque vous soulevez le bord de votre tablette! Évitez de casser le volume et les boutons de verrouillage. Essayez également de ne pas creuser la tablette trop profondément avec votre outil de levier afin de ne pas endommager les composants internes.
Assurez-vous de vous déplacer le long du périmètre de la tablette pour pouvoir retirer le boîtier.
Appliquez de petites pressions autour du périmètre jusqu'à ce que cette section apparaisse.
Continuez à vous déplacer dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que le dos soit complètement retiré.
Là vous l'avez maintenant le dos devrait être complètement enlevé.
Vérifiez que votre tablette n’est pas endommagée par le soulèvement du panneau arrière de votre panneau.
Si des internes tombaient ou semblaient être endommagés, consultez nos guides, nous pourrons peut-être vous aider!
Ce guide vous montrera comment retirer la caméra orientée vers l'avant.
En haut à droite de la carte mère se trouve un câble ruban. Le rectangle rouge indique où nous faisons référence.
Pour vous déconnecter, vous aurez besoin de l'outil de levier iFixit pour soulever la languette noire. L'onglet noir est indiqué à l'aide des flèches rouges dans l'image.
Une fois que la languette noire est relevée, vous pouvez facilement retirer le connecteur de ruban du connecteur de câble ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
