Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle arrière en plaçant votre ongle dans le pli entre le couvercle et le port de charge.
Faites levier vers le haut et le couvercle devrait se détacher facilement.
Retirez la batterie de la baie de batterie en priant avec votre doigt sur le bosquet à l'extrémité inférieure de la baie de batterie.
Localisez 10 vis et retirez chacune à l'aide d'un tournevis à tête Philips.
Utilisez une spatule en plastique pour retirer la coque en la plaçant entre la coque et le téléphone.
Faites levier tout autour du téléphone environ chaque centimètre jusqu'à ce que le couvercle soit complètement séparé du téléphone.
Localisez la caméra frontale.
Retirez le câble plat de son connecteur à l'aide de la spatule en plastique ou d'un tournevis à tête plate.
Utilisez votre doigt pour retirer la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
