Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de la caméra avant du LG G3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du LG G3, Façade arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Prenez votre téléphone et regardez la face arrière.
  2. Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez par enlever la coque arrière du téléphone en utilisant le creux situé en bas à gauche du smartphone.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le creux et déplacez le le long des bords du téléphone jusqu'à ce que la façade arrière s'enlève.
  3. Remplacement de la caméra avant du LG G3, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG G3, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra avant du LG G3, Camera Avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG G3, Camera Avant: étape 4, image 2 de 2
    • Enlevez les 13 vis situées au dos du téléphone.
    • La vis entourée en rouge est plus petite que les 12 autres vis. Pour gagner du temps lors du réassemblage du téléphone, stockez-la séparément.
  5. Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 5, image 2 de 2
    • Repérez le creux utilisé dans l'étape précédente.
    • Enlevez la façade arrière en la soulevant doucement à l'aide de vos doigts.
  6. Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la façade supérieure en soulevant doucement avec votre doigt.
    • Ne soulevez pas trop fort, vous risqueriez de casser la façade supérieure.
  7. Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 7, image 1 de 1
    • Vérifiez que le câble plat est correctement connecté. S'il ne l'est pas, branchez-le et regardez si la caméra frontale fonctionne normalement. Sinon continuez de procéder.
    • Prenez un outil d'ouverture en plastique et glissez-le prudemment sous l'endroit où le câble est connecté.
    • Soulevez pour deconnecter le câble.
  8. Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez le même processus pour les 3 autres câbles plats connectés à la carte mère
  9. Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 9, image 2 de 2
    • Enlevez la carte mère en la soulevant prudemment.
    • Faites attention de ne pas endommager les câbles plats. Les endommager risquerait de rendre non fonctionnels d'autres composants.
  10. Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez un outil d'ouverture en plastique et enlevez la camera frontale en la coinçant sur les côtés et en inserant l'outil sous le câble plat et en soulevant.
    • La camera frontale est maintenu en place par de l'adhésif, alors cela peut prendre du temps et nécessiter un petit effort pour l'extraire de son emplacement. Selon la quantité de force que vous utilisez, vous risquez également de l'éjecter à travers la pièce dans laquelle vous travaillez.
  11. Remplacement de la caméra avant du LG G3: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez l'ancienne caméra frontale.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Naoto
Membre depuis le 10/16/14
4 763 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Naoto,
Thank you for the detailed guide it was very satisfying to repair this on my own.
please note: Image # 10 through me off for a few moments, until I realized it it was posted in mirror image mode.
For any one wanting to try this fix, I say “Go For It”
Also good to note: on my LG G3 . Once the back cover was removed, the inside back plate, comes apart in two sections the bottom 1/3 ( starting at the USB Charging port) is the first section that came apart.
Then the top section (starting beside the mid section of the battery housing) comes off easily.
Once completely removed, it was very easy to spot that the front facing camera ribbon connector just needed to be reset.
My phone feels brand new again :)
Again thank you
The Fix it Dude ,Fabian
The Fix Itdude - Réponse
how can I fix the wifi 5g? I loss the 5g signal after reflow. please point out the position of the 5g IC and show the picture. thank you very much
wing lam - Réponse
Yes since I have had my LG G3 it's been through alot considering it's now 2018 and it still has the performance needed and still more then alot of phones out there while being like 5 years old.
The biggest issue I have noticed and read about was overheating, in my mind caused by placing the CPU & GPU processors back to back. Luckily many people have come up with simple ways to help this. One in which I used was creating a more robust Heatsink, with just the use of alluminum from a tin can. Which worked great for me. Ya amazingly before I had done this I was seeing temps of up to 90°C which is liysuper high. It surprised me with such a great phone that they missed such an easy design flaw or possibly never had the time to figure out a better way before the release date
Calder Munroe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 16
Total : 8,564
