Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la caméra avant du LG Realm
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la caméra avant du LG Realm, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG Realm, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Pour retirer le dos, insérez la vignette dans le port MicroUSB et tirez vers le haut pour desserrer le dos.
      • Utilisez un clou pour desserrer le boîtier sur les quatre côtés. Une fois desserré, retirez le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la caméra avant du LG Realm: étape 2, image 1 de 1
      • Insérez la vignette dans l'onglet sous la batterie.
      • Éloignez-vous du téléphone et retirez-le.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra avant du LG Realm, Cadre intermédiaire en plastique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG Realm, Cadre intermédiaire en plastique: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois le couvercle arrière et la batterie retirés, utilisez le tournevis Phillips # J000 pour retirer les 11 vis situées autour du châssis central en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra avant du LG Realm: étape 4, image 1 de 1
      • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez soigneusement et séparez le cadre central en plastique du reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra avant du LG Realm, Caméra avant: étape 5, image 1 de 1
      • Localisez la caméra orientée vers l'arrière.
      • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez le câble de l'endroit où il se connecte au téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra avant du LG Realm: étape 6, image 1 de 1
      • Après avoir retiré le câble plat, la caméra doit être facile à retirer avec les doigts. Retirez la caméra arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Palmer
Membre depuis le 03/07/16
326 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Membre de l'équipe Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 27
Total : 580
