Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez une paire d'iOpeners en les chauffant au micro-ondes et en plaçant les coussins chauffants sur les bords du téléphone.
    • Laisser reposer pendant 1-2 minutes pour chauffer l'adhésif.
    • Un pistolet thermique peut être nécessaire si vous avez du mal à séparer le support à l'étape suivante.
  2. Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la couture entre la vitre arrière et le côté du téléphone.
    • Retirez le verre juste assez pour insérer un médiator.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture sur les bords de l'appareil, en plaçant régulièrement des médiators.
  3. Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que tous les bords de l'appareil sont dégagés, utilisez une poignée d'aspiration pour retirer doucement la vitre arrière de l'appareil.
  4. Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis de 4 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 00.
  5. Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez doucement sur la petite languette noire à l'aide d'un spudger pour dégager la plaque de protection.
    • Glissez un Outil d'Ouverture entre le téléphone et la plaque de protection et faites glisser le long des bords du téléphone pour le déclipser.
    • Remuez délicatement la planche d'avant en arrière tout en tirant doucement pour déclipser le dernier point d'attache.
  6. Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Glissez un Outil d'Ouverture entre la plaque de protection inférieure et le téléphone pour le déclipser.
    • Faites glisser l'outil le long des bords restants du panneau de protection jusqu'à ce qu'il se détache.
  7. Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement chaque câble plat visible de la carte mère pour les déconnecter.
  8. Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère du téléphone.
  9. Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus, Batterie: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus, Batterie: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus, Batterie: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour vous placer entre la batterie et le téléphone et retirez chaque bord de la batterie de la carte.
    • Il peut y avoir un adhésif puissant sous la batterie, alors faites le tour de la batterie avec précaution et lentement.
    • Insérez des médiators si nécessaire pour maintenir la batterie élevée.
  10. Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus, Caméra avant: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG V30 Plus, Caméra avant: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer la caméra frontale de la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samuel Jahnke
Membre depuis le 04/22/19
282 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 319
