Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter votre LeapPad, assurez-vous que votre appareil est éteint.
    • Poussez les panneaux latéraux en plastique vers l'extérieur pour retirer et révéler la batterie.
    • Les panneaux doivent se détacher complètement de l'appareil principal.
  2. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez du côté positif de la batterie vers le côté négatif pour dégager la batterie de son distributeur.
    • Retirez les quatre piles alcalines AA de l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Cette étape annulera la garantie de votre appareil.
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le capot arrière à l'appareil principal:
    • Deux vis cruciformes 10,0 mm
    • Quatre vis Phillips 4,0 mm
    • Trois vis cruciformes de 3,0 mm
  4. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le joint entre les capots avant et arrière pour détacher le capot arrière du reste de l’appareil.
    • Déplacez l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre du LeapPad2.
    • Soulevez et retirez le boîtier arrière de la tablette.
    • Un couteau à beurre peut aider lorsque vous soulevez l'appareil.
  5. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Façade avant: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Façade avant: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le capot avant à l'appareil principal:
    • Trois vis cruciformes de 6,0 mm
    • Trois vis cruciformes de 7,0 mm
    • Trois vis cruciformes de 7,0 mm (tête de vis plus volumineuse que les autres vis cruciformes de 7,0 mm)
    • Le composant en plastique blanc contenant le haut-parleur doit être retiré pour atteindre la troisième vis Phillips de 7,0 mm. Référez-vous à l'étape 2.
  6. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez la pièce en plastique blanche pour exposer la troisième vis cruciforme de 7,0 mm mentionnée.
  7. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 7, image 2 de 2
    • Lorsque vous dévissez les vis de la cartouche de jeu, vous trouverez un composant en plastique noir libre sous la cartouche.
    • Utilisez des pincettes pour enlever la pièce.
    • Si la pièce tombe inopinément, reportez-vous à cette étape pour vous assurer de la remettre en place lors du réassemblage de votre appareil.
  8. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 8, image 2 de 2
    • Dessouder les composants des trous traversants dans les fiches d’alimentation des deux côtés de l’appareil où les piles étaient auparavant connectées.
    • Ne vous référez pas aux images de cette étape pour connaître les techniques de soudage et de dessoudage correctes. Ils sont uniquement à des fins d'illustration.
    • Pour connaître les techniques de soudage et de dessoudage correctes, reportez-vous à Comment souder et dessouder des connexions.
    • Pour souder, le fer doit être chaud et peut causer des brûlures. Portez des lunettes de sécurité au besoin.
    • Soyez extrêmement prudent avec les câbles dans cette étape car ils pourraient fondre, brûler ou se casser.
  9. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez les câbles d'alimentation de l'appareil à l'aide de vos doigts ou de vos pincettes.
    • Vous devriez maintenant pouvoir soulever le capot avant, ce qui vous laisse avec la carte mère et l'écran.
  10. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Caméra avant: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Caméra avant: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Caméra avant: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez l’écran de la carte mère en tirant sur la carte pour la sortir des trois languettes métalliques.
    • Ne soyez pas trop agressif lors de la séparation des composants, car les composants sont toujours connectés.
  11. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 11, image 1 de 1
    • Séparez l'écran de la carte mère et posez les composants de l'appareil à plat comme un livre.
  12. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif recouvrant le ruban de connexion de la caméra au circuit.
  13. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 13, image 1 de 1
    • Pour retirer le câble ruban en toute sécurité, vous devez d’abord relever le volet de retenue.
    • Si vous ne le faites pas, cela pourrait endommager le câble et / ou le connecteur.
  14. Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez doucement vers l’extérieur pour retirer le ruban de la prise du circuit imprimé.
    • Si le rabat est relevé comme indiqué sur l’illustration, aucune force ne devrait être nécessaire pour retirer le câble ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nupur Garg
Membre depuis le 04/12/14
867 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 463
