Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du Lenovo Tab 2 A8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Tab 2 A8, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Lenovo Tab 2 A8, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Lenovo Tab 2 A8, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la tablette face vers le bas sur une surface douce et stable qui protègera l'écran.
    • Ensuite, grattez le sceau de la vis située à l’arrière de la tablette avec un spudger en métal.
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer la vis M1.4 × 2.5.
    • Si le joint recouvrant la vis a déjà été retiré, veuillez passer à l'étape suivante du processus.
    • Comme la vis est petite, vous pouvez extraire à l’aide d’une pince à épiler.
  2. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Tab 2 A8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Lenovo Tab 2 A8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Lenovo Tab 2 A8: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant par le côté, contournez la tablette pour la retirer de la couverture arrière. Vous voudrez utiliser un spudger en métal pour cela.
    • Une force peut être nécessaire au début pour extraire le capot arrière.
    • Notez que les languettes des boutons de cet appareil sont lâches à l'intérieur du boîtier et risquent de tomber lors de l'ouverture.
  3. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Tab 2 A8, Caméra avant: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de pincettes, retirez l'autocollant antistatique du port de connexion de l'appareil photo.
  4. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Tab 2 A8: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la caméra de son support dans la carte mère. Puis, en utilisant des pincettes pour saisir le connecteur de la caméra, retirez-le délicatement horizontalement du port.
    • Sachez que le connecteur de la caméra sera fermement logé dans le port. Une fois retiré avec succès, la partie supérieure du port apparaît.
  5. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Tab 2 A8: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de pincettes pour saisir le connecteur de l'appareil photo, retirez l'appareil photo de son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Gales
Membre depuis le 10/06/15
478 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 1,035
