Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si la caméra frontale de votre Moto G4 ne fonctionne plus, suivez ce tutoriel étape par étape pour la remplacer vous-même.
Avant de commencer, téléchargez l'application Software Fix pour sauvegarder votre appareil et diagnostiquer si votre problème est lié au logiciel ou au matériel.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche sur le bord inférieur de votre téléphone, près du port de charge.
Faites délicatement pivoter ou levier avec la spatule pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
Laissez votre outil (ou ongle) inséré dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone et faites-le glisser le long du coin pour commencer à défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque en place.
Appuyez pour éjecter et retirer les cartes MicroSD et SIM (si installées).
Insérez un outil fin (comme la pointe d'une pincette) sous les fils de batterie rouge et noir et faites-le glisser sous le connecteur de la batterie.
Soulevez doucement vers le haut pour déconnecter la batterie.
Utilisez votre spudger pour soulever la caméra frontale et assurez-vous qu'elle se sépare en toute sécurité du cadre.
Décollez et retirez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur du câble flexible de la caméra frontale.
Soulevez avec votre spudger ou un autre outil antistatique pour ouvrir le volet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la caméra frontale.
Retirez doucement le câble flexible de la caméra de la prise ZIF.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
