Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition, Procédure d'ouverture: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et faites chauffer le bord droit de la coque arrière du téléphone pendant environ cinq minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener à plusieurs reprises pour chauffer suffisamment le téléphone. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter une surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran LCD et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 2, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Pour savoir comment l'adhésif est réparti, consultez la première image qui montre l'intérieur de la coque.
    • Évitez de couper dans la partie entourée en rouge pour éviter d'endommager les nappes fragiles.
  3. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez une pincette coudée, serrez les pointes et insérez-les dans le petit trou du bord de la coque arrière, à côté de la fente de la carte SIM.
    • Soulevez légèrement la coque vers le haut avec la pincette et faites glisser un médiator dans l'espace créé entre la coque et le châssis.
  4. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 4, image 3 de 3
    • Parcourez le bord du téléphone avec le médiator pour trancher l'adhésif de la coque arrière.
    • Essayez d'insérer le médiator aussi profondément que possible sous la coque. Il faut faire céder une épaisse couche d'adhésif au milieu de la coque.
    • Laissez le médiator en place au moment de continuer à l'étape suivante. Ainsi, vous empêcherez la colle à peine séparée de réadhérer.
  5. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 5, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et faites chauffer le bord gauche de la coque arrière pendant environ cinq minutes. Cela aidera à faire fondre l'adhésif qui colle le reste de la coque arrière.
    • Il vous faudra peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit assez chaud. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  6. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 6, image 2 de 2
    • Tranchez l'adhésif le long du bord inférieur du téléphone.
    • Refaites chauffer la coque arrière autant que nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et de durcir.
  7. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 7, image 2 de 2
    • Faites céder l'adhésif le long du bord gauche du téléphone.
    • Arrêtez-vous au bord des boutons de volume. Vous risquez d'abîmer les nappes sous la coque si vous allez au-delà.
  8. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 8, image 3 de 3
    • Tranchez l'adhésif le long du bord supérieur du téléphone, en tirant légèrement le médiator vers l'extérieur pour faire le tour de la caméra arrière.
  9. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 9, image 3 de 3
    • Écartez délicatement la coque du téléphone.
    • Il vous faudra peut-être forcer un peu si l'adhésif au milieu adhère encore. Tranchez les éventuels restes d'adhésif sous la coque avec un médiator.
    • Pour remonter la coque arrière :
    • Prenez d'abord une pincette et une spatule (spudger) pour décoller et gratter les résidus d'adhésif sur la coque arrière et le châssis du téléphone.
    • Puis, nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux. Frottez dans une seule direction, sans mouvements de va-et-vient. Cela prépare la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • L'adhésif de remplacement est livré sous forme d'une carte prédécoupée dont les contours correspondent à ceux de la coque arrière. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du ruban adhésif double-face à forte adhérence, p.e. du Tesa 61395. Retirez la partie métallique avant de poser l'adhésif prédécoupé sur la coque arrière et remettez-la ensuite.
    • Après avoir posé la coque arrière, appuyez fortement et uniformément sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère bien.
    • Si vous préférez, vous pouvez remonter la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Enlevez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque de s'encastrer correctement. Après le remontage, chauffez la coque arrière et appuyez dessus pour la faire tenir.
  10. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 10, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le cache en caoutchouc qui recouvre le connecteur de la batterie.
    • Ôtez le cache en caoutchouc.
  11. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 11, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la batterie avec l'extrémité plate de votre spatule pour le débrancher.
    • Faites juste levier sur la petite languette au bout du connecteur, du côté opposé de la nappe. N'appuyez pas trop fort contre le connecteur, vous risqueriez d'abîmer la prise sur la carte mère.
  12. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez avec une pincette le cache en caoutchouc qui recouvre le connecteur du flash.
  13. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier contre le coin du connecteur du flash à l'aide de la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de sa prise.
  14. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les vingt vis de 2,4 mm avec un tournevis Torx T3.
  15. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 15, image 2 de 2
    • Détachez le petit clip qui fixe le côté gauche du châssis central en le poussant avec la pointe de la spatule vers le bord du téléphone.
  16. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 16, image 1 de 1
    • Répétez l'étape précédente pour défaire le clip à droite du châssis central.
  17. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition: étape 17, image 3 de 3
    • Saisissez l'écran par les bords et séparez délicatement le châssis central de l'écran.
    • Ôtez le châssis central de l'écran.
  18. Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition, Caméra avant: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Moto X Pure Edition, Caméra avant: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule en nylon pour faire délicatement levier sur le connecteur de la caméra avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Petitpas
Membre depuis le 03/04/16
275 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-2, Landers Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-2, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G2
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 1,243
