Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du bord inférieur du téléphone, près du port de charge.
    • Faites levier avec votre ongle ou faites pivoter la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la jointure et faites-la glisser le long du bord inférieur pour ouvrir les attaches qui fixent la coque arrière au téléphone.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser l'extrémité plate de la spatule le long de la jointure sur les autres côtés du téléphone.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la coque arrière et retirez-la du téléphone.
    • Lors du remontage de la coque arrière, alignez-la avec le téléphone et appuyez sur les bords pour enclencher les attaches.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche sous la batterie.
    • Faites levier avec votre ongle ou la spatule pour déloger la batterie.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Lors du remontage, veillez à ce que les contacts de la batterie soient bien alignés avec les trois broches dorées en haut à droite.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5, Caméra arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5, Caméra arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les huit (8) vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle supérieur de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Lorsque vous l'ouvrez, assurez-vous de le soulever uniformément afin que le couvercle ne se brise pas. Cela nécessitera une certaine force.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 9, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur marqué avec une pincette et retirez la pièce caméra.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4 mm indiquées sur l'image à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère du haut du téléphone.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur arrière de la carte mère à l'aide d'une pincette.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5, Caméra avant: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5, Caméra avant: étape 13, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur avec la pince et débranchez délicatement la caméra avant de la carte mère.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Enosh Reeder
Membre depuis le 01/24/18
209 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 45
Total : 2,440
