Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925
Vues: 649
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
17
Trente derniers jours :
67
Total :
649
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Détails manquants
Il manque quelques détails à ce tutoriel. Aidez la communauté en ajoutant les outils, le niveau de difficulté ou le temps requis.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez le support de la carte SIM en insérant une pincette dans le trou. Poussez vers le bas et le support se relèvera.
      • Tirez le support jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé.
      • Quelque chose comme un trombone fonctionnera s'il n'y a pas de pincettes disponibles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 2, image 3 de 3
      • Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le capot arrière.
      • Faites glisser l'outil autour de l'extérieur du couvercle pour déloger complètement les broches qui maintiennent le couvercle au téléphone.
      • Certaines broches sont orientées à l'opposé des autres.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les 3 vis à l'aide du tournevis Torx T7.
      • Déclipser la languette connecteur noire.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez le couvercle en métal argenté.
      • Faites attention au ruban adhésif sous le côté carré droit du panneau. L'utilisation d'un spudger aide.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 5, image 3 de 3
      • Déclipsez les deux languettes orange.
      • Retirez les quatre vis argentées à l'aide du tournevis Torx T5.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez la carte mère en faisant glisser une pincette entre celle-ci et le dos de l'écran. Relever.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925, Ecran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925, Ecran: étape 7, image 2 de 2
      • Poussez l'écran depuis l'intérieur du téléphone.
      • Retirez l'écran.
      • Faites glisser la bande électronique à travers la petite ouverture.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
      • Localisez le couvercle gris du haut-parleur/caméra.
      • Retirez délicatement le cache avec soit une pincette, soit vos doigts.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 9, image 3 de 3
      • Avec une pince à épiler, retirez délicatement la languette orange la plus proche du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925, Caméra avant: étape 10, image 1 de 1
      • Tirez sur la section orange jusqu'à ce qu'elle se desserre.
      • Il est situé dans la partie supérieure gauche du téléphone derrière la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 925: étape 11, image 1 de 1
      • Tirez verticalement sur la même section orange jusqu'à ce que la caméra frontale sorte.
      • La caméra avant ainsi que le haut-parleur peuvent sortir après la dernière étape alors soyez prudent.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
O'Ryan Lacour
Membre depuis le 09/18/18
85 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 67
Total : 649
