Introduction
Pour de nombreuses raisons, votre appareil photo prend peut-être de mauvaises images, voire aucune image du tout! S'il ne s'agit pas d'un problème logiciel, vous devrez peut-être remplacer votre appareil photo actuel. Ce guide simple vous guidera tout au long du processus de remplacement de votre caméra, étape par étape. La partie la plus délicate ici est de retirer le panneau arrière, alors faites attention ici. En un rien de temps, vous serez de retour pour claquer des selfies!
Ce dont vous avez besoin
Faites face à l'écran vers vous, faites pivoter l'appareil de 180 degrés pour que le logo "SAMSUNG" soit à l'envers.
À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, en commençant par le centre, près du port de charge et calez la pointe coudée entre le dos en plastique et la vitre.
Créez un coin et appliquez une pression. Utilisez l'outil pour séparer l'écran de l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un "click" audible.
Continuez à caler l'outil sur chaque pouce le long du bord actuel.
La connexion entre la batterie et la carte mère est un groupe de quatre fils dans un boîtier noir qui se trouve près du centre supérieur de l'appareil. À l'aide d'un spudger en plastique ou d'un outil plat et mince, soulevez le boîtier du connecteur noir vers le haut pour le déconnecter.
La connexion que vous devez défaire est le rectangle orange avec le câble noir qui en sort. Faites glisser votre clou ou le spudger métallique sous cette connexion orange.
Sortez doucement la connexion de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
